IPB
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Опять о склейке фанеры "на ус"
Andrei
сообщение 12 Jul 2003, 18:52
Сообщение #1
Иконка группы
Группа: Инженер-конструктор
Из: Киев
Пользователь №: 258
Коллеги, если листы фанеры склеиваются "на ус", то обязательно ли, чтобы направление "рубашек" листов совпадало, или листы можно поворачивать? Какой угол поворота допустим без ущерба прочности соединения?
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
SKR
сообщение 12 Jul 2003, 20:17
Сообщение #2
Иконка группы
Из: Москва
Пользователь №: 273
Судно: Катер
Я больше 45 градусов не использовал, до этой величины прочность склейки хорошая, по крайней мере ломается не по склейке.
CO6AKA
сообщение 9 Oct 2003, 14:00
Сообщение #3
Группа: Основной экипаж
Пользователь №: 806
2 вопроса
1. как должны идти направления волокн на внешней стороне листа? поперек листа или вдоль?
2. чем, как и с каким усилием сжимать место склейки (пресс винтовой?
мне предстоит склеивать листы шириной 1.2м струбцинами это равномерно по всему шву не придавить...
Гость_ZANDERFISH_*
сообщение 9 Oct 2003, 16:06
Сообщение #4
Пассажиры(0)
Мне предстоит сборка фанерной лодке также, как и многим другим, кто задает вопрос по "усам". Сейчас собираю масштабную лодочку из 1,5 мм. фанеры-авиационки модельной. На такой тольщине листа, в принципе, можно было бы сострогать "ус", но не совсем реальные соотношения толщин. Скрепками подтягиваются листики вроде нормально - кое-где, конечно, расползаются, но удобоваримо более-менее. А что будет происходит с 4-х мм. фанерой?
Andrei
сообщение 9 Oct 2003, 18:54
Сообщение #5
Иконка группы
Из: Киев
Пользователь №: 258
Цитата(CO6AKA @ Oct 9 2003, 11:00 )
2 вопроса
1-й вопрос не совсем понятен. Выпускается фанера как с продольной, так и с поперечной "рубашкой". Если имеется ввиду направление волокон рубашки относительно направления склейки - то зависит от того, как будет работать соединение.
2-й вопрос: Цифры есть в книгах Курбатова, Мордвинова. Завтра дам ссылку.
Пресс для склейки листов можно сделать из пары кусков солидного стального швеллера и пары десятков болтов с гайками.
А еще где-то описан способ с двумя струбцинами и "горбатыми" прижимными брусками.
CO6AKA
сообщение 10 Oct 2003, 07:12
Сообщение #6
Пользователь №: 806
по вопросу один
мне надо срастить 2 листа фанеры (2.4м) что бы получить кусок 4.8м
такие длинные куски пойдут на днище и на борт..
вот я и не знаю мне какие листы (рубашки) искать те которые поперек или те которые вдоль листа.. или уж брать какие попадуться?
по вопросу два
болты должны дидти насквозь через фанеру и швелера? а дурки от них в листах потом заделать?
через какие расстояния ставить болты? с каким усилием затягивать чтоб не переборщить?
kaa
сообщение 10 Oct 2003, 08:11
Сообщение #7
Группа: Пассажиры
Пользователь №: 340
Судно: нет
Цитата(CO6AKA @ Oct 10 2003, 07:12 )
по вопросу один
Я тут на рынке видел водостойкую фанеру (на вид качество неплохое) 1,5х5 м. Так может проще (и надежнее) сделать из цельного листа?
ZANDERFISH
сообщение 10 Oct 2003, 09:39
Сообщение #8
Группа: Пассажиры
Пользователь №: 895
Судно: Рыбацкая моторка
по вопросу один
Ф на каком рынкевидел то? Мне нужна очень. Может оставишь на форуме адресок или отмылишь координаты: zanderfish@mtu-net.ru
andry_ramzes
сообщение 10 Oct 2003, 10:48
Сообщение #9
Группа: Пассажиры
Пользователь №: 710
По поводу материалов рекомендую посмотреть http://www.stroit.ru/.
Много данных по любым строительным материалам.
(В том числе и бакфанера)
Andrei
сообщение 10 Oct 2003, 17:45
Сообщение #10
Иконка группы
Из: Киев
Пользователь №: 258
Для днища и бортов используют фанеру с продольной рубашкой.
Болты, конечно, через фанеру не идут (IMG:http://katera.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Смотри, я рисуночек набросал. Если отверстия в верхнем швеллере сделать с резьбой, то и гайки не нужны. Болты работают на упор. Концы швеллеров соединишь также болтами, через бобышки подходящей толщины.
Шаг постановки болтов зависит от толщины фанеры. Я думаю, через 10-15 толщин. Прокладка, считаю, должна быть как 3-4 толщины фанеры. Кроме того, ширина прокладки и нижнего швеллера должна быть не меньше ширины заусовки. Надо еще склеиваемые листы зафиксировать, чтобы они под давлением не разъехались. Запрессовка всех болтов должна быть равномерной. Для смол типа ЭД-20 рекомендуется не более 0,5 кгс/см кв. Если сильно перетянуть, клея в шве останется мало и прочность снизится. При слабой затяжке останется много клея, что тоже плохо. Короче, действуй интуитивно (IMG:http://katera.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Прикрепленные файлы
mkd
сообщение 11 Oct 2003, 00:31
Сообщение #11
Вольный шкипер
Иконка группы
Из: Владивосток
Пользователь №: 182
Судно: гафельная шхуна
Сначала берешь ненужный кусок и проводишь эксперимент. Другого пути нет. А передавить и выжать из соединения слишком много смолы - реальная опасность. Может проще грузиками придавить.
ZANDERFISH
сообщение 13 Oct 2003, 11:08
Сообщение #12
Группа: Пассажиры
Пользователь №: 895
2 НАРОД.
В догонку к вопросу о склейке фанеры. А вот такой вариант приемлем ли???
Прикрепленные файлы
Andrei
сообщение 13 Oct 2003, 12:49
Сообщение #13
Иконка группы
Из: Киев
Пользователь №: 258
Не факт... Суммарная масса "грузиков" может составить несколько сотен кг (IMG:http://katera.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Мне тут другая идея пришла в голову, делюсь с народом (IMG:http://katera.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Пневматический пресс. Эластичный надувной баллон или подушка длиною чуть больше, чем ширина листа, шириной чуть больше, чем ширина "уса". Помещаем его в зазор между фанерой и верхним швеллером, надуваем до желаемого давления. Voila! Контроль - манометром, равномерность идеальная (IMG:http://katera.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Andrei - 13 Oct 2003, 13:45
Andrei
сообщение 13 Oct 2003, 13:48
Сообщение #14
Иконка группы
Из: Киев
Пользователь №: 258
Примерно так:
Прикрепленные файлы
mkd
сообщение 13 Oct 2003, 14:28
Сообщение #15
Вольный шкипер
Иконка группы
Из: Владивосток
Пользователь №: 182
Фанеру можно срастить заусовкой, можно на подкладке. Для этого случая (6 мм фанерная заготовка борта и днища 4 метровой лодки) проще всего использовать проверенный ( и кстати рекомендованный забугорным проектировщиком) вариант стыкового соединения фанеры:
1. Кладем куски на ровную поверхность, под шов снизу - полиэтилен. Придавливаем грузиками, чтобы не сползло.
2. Намазываем шов полиэфирной смолой, кладем стеклоленту (ширина 5 см) 1 слой. Ждем пока встанет смола.
3. очень аккуратно переворачиваем и аналогично клеим стеклоткань с другой стороны.
Все!
Обычно для начинающих такой вариант удобен и получается наиболее аккуратно.
Сообщение отредактировал mkd - 14 Oct 2003, 02:09
Andrei
сообщение 13 Oct 2003, 14:33
Сообщение #16
Иконка группы
Из: Киев
Пользователь №: 258
Цитата(ZANDERFISH @ Oct 13 2003, 08:08 )
2 НАРОД.
Называется "соединение на стыковой планке".
Но это уже НЕ "на ус"
Anrey
сообщение 13 Oct 2003, 20:17
Сообщение #17
Группа: Пассажиры
Пользователь №: 543
Совершенно верно. Соединение на планке -наиболее простой способ,имеющий однако несколько недостатков. Самый существенный из них- это то, что несушим оказывается только один слой шпона, второй- подкладка выступает внутрь корпуса, затрудняя установку набора и портя интерьер,третий- при строительстве безнаборных корпусов сложно обеспечить ровномерность и плавность изгиба поясьев.
CO6AKA
сообщение 15 Oct 2003, 08:31
Сообщение #18
Пользователь №: 806
вообще то я думал и прес и все дела..
но все это сложно и надо где то делать (заказывать)
я думаю поступить вот так
(см рисунок)
взять швеллер 70-100мм шириной около 1300мм длиной (больше ширина стандартного листа) и толстые 20мм болты с крупной резьбой.
швелер 70-100мм изгибаться не будет при условии что их длина не сильно больше ширины листа.
если делать типа пресса (коробчатая или еще какая то конструкция то тут болтами и швелерром не обойдешся.. т.к. та часть которая будет все это прижимать может гулять (винтом и так далее или неравномерной затяжки)
к тому же если ширина швелера больше чем ширина заусовки то куда листам то расползаться? выдавливать то не куда.. т.к. грубо говоря швеллер упрется в фанеры и все, т.к. меньше чем толщина фанеры два швелера на сблизятся (т.е. если фанера 6мм то и между шавлерами будет 6мм)
Прикрепленные файлы
ZANDERFISH
сообщение 15 Oct 2003, 09:52
Сообщение #19
Группа: Пассажиры
Пользователь №: 895
Про соединение на стыковой планке.
Мне кажется, что такое соединение не особо портит внешний вид, внутренний, как ты говорили, лодки. Потом, на эту часть лодки можно навесить дополнительные бардачки под рыболовные коробочки и т.п. То есть стыковая планка просто закроется "мебелью".
Во-вторых, стыковую планку я предполагаю установить до того места, где бортовая и днищевая выкройки начнут искривляться.
У моего знакомого стыковая планка вообще стоит саниметрах в пятидесяти от носа лодки. И ничего, вид вроде не портит.
Гость_Игорь-Омск_*
сообщение 16 Oct 2003, 07:01
Сообщение #20
Пассажиры(0)
Если фанера не толстая, проще соединение "на ус" пробить тонкими гвоздями.На доски положить целофан, затем фанеру (уже промазанную смолой), сверху целофан, тонкую рейку - и через неё пробить вдоль всего места стыка (следить что-бы фанера не сдвигалась и место соединения не разошлось).Тонкие гвозди легко после отверждения смолы вытаскиваются.Отверстия при установке на место легко шпаклевать.
Сам чаще делаю встык на подкладной планке на гвоздях.Вид и прочность хорошие.
CO6AKA
сообщение 16 Oct 2003, 09:53
Сообщение #21
Пользователь №: 806
ну все таки кто скажет достаточно ли зажимать место заусовки вот так между двумя швелерами.. можно действительно пробить гвоздями как советует Игорь и потом стянуть между швелерами..
Сообщение отредактировал CO6AKA - 16 Oct 2003, 09:54
Andrei
сообщение 16 Oct 2003, 17:18
Сообщение #22
Иконка группы
Из: Киев
Пользователь №: 258
Если швеллеры стягивать только на концах, то очень вероятно, что давление запрессовки будет неравномерным - у болтов больше, посередине - меньше. Об этом и в книгах пишут. Поэтому и ставят с одной стороны "горбатый" брусок, при его изгибе запрессовка получается более равномерная.
Если уж не хочешь заморачиваться с винтовым прессом, тогда действительно прессуй мелкими гвоздиками. Не забудь под шляпки жестяные мушки подложить, чтобы легче потом выдергивать и не повредить фанеру.
Andrei
сообщение 16 Oct 2003, 17:20
Сообщение #23
Иконка группы
Из: Киев
Пользователь №: 258
Если уж не хочешь заморачиваться с винтовым прессом, тогда действительно прессуй мелкими гвоздиками. Не забудь под шляпки жестяные мушки подложить, чтобы легче потом выдергивать и не повредить фанеру. Однако при этом швеллеры уже ни к чему.
Igor
сообщение 16 Oct 2003, 17:34
Сообщение #24
Иконка группы
Из: г. Якутск
Пользователь №: 142
Судно: нет
" Я сказал "Горбатый" ..." (IMG:http://katera.ru/forum/style_emoticons/default/cry.gif)
Да это лучше чем прямой в данном случае!
Хотя для многих изделий и не обязательна склейка на "УС", можно и встык на планке, достаточно надежно и совсем не муторно, проверено мин нет.
(IMG:http://katera.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif)
CO6AKA
сообщение 17 Oct 2003, 05:14
Сообщение #25
Пользователь №: 806
Ребята.. швелер 80-100 не гнется так просто.. чтоб его согнуть (болтами с краю) это надо будет очень сильно постараться..
к тому же если заготовка такой же(!) ширины что и растояние между болтами то куда ему гнуться? некуда..
другое дело если заготовка сильно меньше расстояния между болтами и лежит в середине...
Сообщение отредактировал CO6AKA - 17 Oct 2003, 05:15
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Активные темы сегодня | Темы в подписке | Активные авторы сегодня | Администрация сайта | Помощь в освоении сайта
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th Feb 10 - 12:55
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг - яхты и катера
АНО "Редакция журнала "Катера и Яхты" © 2002-2009 гг.
